回帖:7个,阅读:4974次 [上一页] [1] [下一页]
1399
lin250130130
文章数:63
历史总积分:1399
发表于:2012/2/25 10:39:19
PLC是国产海为的,一个PLC只能控制一个步进电机。但想控制两个步进电机,两个电机不同时工作,能不能通过控制使能信号,一个电机运动时,把另一个电机的使能信号关掉;或者加一个继电器,用来切换控制的电机。
 请问各位大侠,这样可以吗?
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2012/2/25 11:07:52
呵呵;一般进口品牌的PLC都可以带二轴的(要用脉冲+方向模式);
1565
hehong
文章数:64
历史总积分:1565
发表于:2012/2/25 11:17:58
关闭时能信号电机不激磁,用继电器切换靠谱些。编程要复杂些,需要记住两台电机的不同位置。
28442
ytleaderplc
文章数:11866
年度积分:1402
历史总积分:28442
发表于:2012/2/25 13:02:45
正常晶体管输出的PLC都有两路脉冲输出
现在控制 3个四个的也不少了
email:  ytleader@126.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/25 13:04:18
该用户被锁定,回复内容不予显示!
19793
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:374
历史总积分:19793
发表于:2012/2/25 13:10:11
信捷比台达还是有些差距的
-323
921139284
文章数:-4
年度积分:-372
历史总积分:-323
发表于:2012/2/25 13:35:17
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
903
1285765121
文章数:34
历史总积分:903
发表于:2012/2/25 21:33:31
弄一个定位模块还可以是四轴的,想怎样用都可以.
