变频器维修
回帖:6个,阅读:1734次 [上一页] [1] [下一页]
751
renrenfeng
文章数:2
年度积分:53
历史总积分:751
发表于:2012/2/25 9:59:28
最近公司收到客户送来一台三垦IHF-15k ,客户反映上电无显示,大体测量模块无问题,怀疑开关电源有问题,仔细检测开关电源启动电阻及外围电路,没有发现毛病,单独给电源模块上16V直流电,开关管的G极有7V电压输出,断开充电电容,直接给开关电源加520V的直流电源,还是无显示,测量开关电源供电脚只有14.7V,启动电压低,怀疑滤波电容及启动电阻有问题,拆下测量,发现都没问题,卡死了???????
704
mr.ahead
文章数:15
历史总积分:704
发表于:2012/2/27 20:34:56
路过 学习
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/2/28 10:37:47
测量二次输出电压都为零?还是输出电压偏低?输出不稳定?
楼主所述,应该是起振电路已工作,问题出在由负载电路异常(负载电路有短路故障)或稳压保护环节上。启动电路是没有问题的。可以逐一解除负载电路,看能否恢复正常。若无效,检测稳压电路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/2/28 16:12:42
毛病在驱动电路.光藕或电容坏了前面是好的
751
renrenfeng
文章数:2
年度积分:53
历史总积分:751
发表于:2012/3/2 21:10:00
开关电源奇怪!
买来一同样的开关电源模块HPS74D,换上才发现电源模块的5V电压低只有1.7V,上直流电520V,电源输出正常,接上CPU板,显示正常,原来用万用表测量,整流,逆变模块都没问题,断开充电电容,装机,上直流电520V,显示器有无显示,测量开关电源供电脚只有14.7V,还是启动电压低!无法拆掉逆变模块,上直流电,电源输出正常,显示正常,没办法,再买来逆变模块换上,装机,变频器显示正常,输出正常,修复,逆变模块测量正常也会有毛病??????表情
1289
liuming.8031
文章数:16
历史总积分:1289
发表于:2012/10/26 9:48:55
现在我也遇到同样的故障,三肯11KW变频器无显示,开关电源的分立元件都无损坏,怀疑HPS74D坏,逆变模块是好的。请高手指路
1289
liuming.8031
文章数:16
历史总积分:1289
发表于:2012/10/26 9:50:51
开关变压器负载无短路,直流24伏才17伏。
4812.9954
