变频器论坛
回帖:9个,阅读:11983次 [上一页] [1] [下一页]
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2012/2/24 23:36:38
变频器的模拟量输入端口0-5V,0-10V,4-20MA等这些端子不使用变频器本身提供的电压或电流,可以输入外部提供的电压或电流吗?例如变频器0-10V端子有0,10V,COM,三个端子,使用几K左右的电位器三个脚对应连接进行调速,如果另外采用一个直流10V电源,负极接0V端,正极窜接一个电位器接10V端,这样可以调速吗?请指教!谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/2/24 23:54:46
可以输入外部的模拟量信号,比如可以用PLC的模拟量模块输出电压或是电流控制的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/2/25 8:19:10
可以实现的,电位器容量的不同,调节的大小也不同。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2012/2/25 9:40:45
呵呵;当然可以用外部的,不一定非要用电位器,但输入的信号规格必须符合;
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2012/2/25 13:47:02
那是肯定可以的,用不同等级的模拟量信号,必须对应变频器接线端子,对应参数。就OK了,简单
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2012/2/26 21:24:16
谢谢大家的指教,呵呵
1020
yuelianli
文章数:17
历史总积分:1020
发表于:2012/3/2 10:36:11
看了半天,发现你问的问题很矛盾,调速电位器你直接接到变频器上就可以了啊,电源取自变频器控制板本身。电位器一般选取2K左右的都可以。选用电位器的时候,一定要选用好点的,也不值什么钱,3块钱就能买到个不错的了,我上次买了4块钱的不错,就是接线端子厂家没处理好.总之物有所值吧。还有什么疑问的话可以电话沟通15950236521
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/3/2 22:13:19
楼主的问题分3个方面回答吧:
1.可以用外部的电压或电流吗?
满足要求的0-10V 或 0-5V 4-20mA 都可以,
2.变频器0-10V端子有0,10V,COM,三个端子,使用几K左右的电位器三个脚对应连接进行调速?
我见过的有用10K 的
3.如果另外采用一个直流10V电源,负极接0V端,正极窜接一个电位器接10V端,这样可以调速吗?
可以
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2012/3/2 22:24:07
stop
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2012/3/6 16:54:48
谢谢朋友们的热心!祝生活愉快!
4218.6551
