回帖:9个,阅读:1592 [上一页] [1] [下一页]
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2012/2/24 22:11:32
单位让我装一台电表,用600/5的互感器,电表上面有11个端子,其中最后两个是零线端子,我有种解法,先求证一下,请前辈们指教一下:
1,三项火线分别从三个对应的互感器穿过,每个互感器只穿一根火线,电流从互感器p1端进P2出。
2,互感器上有S1和S2两个接线桩,其中S1接电表第一个接线端子,相应的火线接第二个接线端子,电表第三个接线端子接S2??
3,三项火线一直这样类推啊?
4,关键问题,理论上讲,互感器S2要可靠接地,那么如果我将三个S2都连接在一起后接地,那我在再引一根公共线去接电表的3.6.9
可以吗?也就是说,3.6.9用的是一根线并联起来,不知道可以吗?
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/2/25 8:23:35
电表接线盒上有接线图的,根据图示接就可以了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
4469
心疼
文章数:117
历史总积分:4469
发表于:2012/2/25 10:40:51
还需要接电源的
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/2/25 11:23:16
看电表盖上的接线图接线。
[此贴子已经被作者于2012/2/25 14:16:59编辑过]
学无止境。
986
cydycaochao
文章数:64
历史总积分:986
发表于:2012/2/25 14:04:41
你可以看表的接线端子和盖内部有一个接线图,按照这个接就可以
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/2/25 14:13:16
2,5,8是相线,还要把1,2,4,5,7,8的连接片打开
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/2/25 21:54:15
严格按照电表接线盖上的接线图进行接线。
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/2/27 21:44:13
电表上面有接线图,一定要按接线图接线,否则计数不准
2966
tcl999ling
文章数:172
历史总积分:2966
发表于:2014/6/25 15:14:36
2966
tcl999ling
文章数:172
历史总积分:2966
发表于:2014/6/25 15:16:43
