机电一体化
回帖:5个,阅读:560次 [上一页] [1] [下一页]
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2012/2/24 19:12:59
有老式普通机床原理,故障分析的吗?
有给传上个,谢谢了。
 我这儿有台老机床电气故障,电机不转了,但强推交流接触器,电机可以正常工作,但另外两个继电器中的一个冒烟了,请教一下,这继电器是干什么的,此故障如何检修啊。
903
1285765121
文章数:34
历史总积分:903
发表于:2012/2/25 21:50:08
老式车床电路这么简单的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/2/27 9:56:26
什么型号的机床?
700
ipqje867
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/3/6 23:04:42
这电路图课本上到处都有
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2012/3/7 8:35:07
仔细检查电气线路
1091
zengtao2007
文章数:55
历史总积分:1091
发表于:2012/3/31 2:10:35
还有一个是电机正反转控制的接触器,
