变频器维修
回帖:7个,阅读:2854次 [上一页] [1] [下一页]
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2012/2/24 11:10:10
我修一进口电源,其中有一电源芯片MIC4576WU,它的输出脚通常接电感,此处换成了小变压器的输入侧,变压器的输出侧经二极管出来负18伏到LM337输入脚,LM337输出负12伏。此负12伏带载能力铭牌上标示带载能力为0.5A,可是我一点点也带不了负载。更换LM337和MIC4576WU还是没用。并且带负载时有一现象:LM337的输出和输入电压都会跌落但MIC4576WU的输出电压和输入电压没有跌落 请各位大侠帮我分析一下
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/2/24 21:07:28
能这样应用吗?发个图吧!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/2/25 8:27:55
为什么直接更换电源模块和电源集成,不去检查一下二极管的性能?还有个问题,不知道你指的变压器输入侧和输出侧是什么概念,有时候,外观像变压器的有可能只是个电感,先区分清楚两者的关系。
[此贴子已经被作者于2012/2/25 8:31:58编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/25 9:29:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2012/2/25 16:19:25
谢谢大侠指点   可惜换了整流二极管还是不行
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/2/25 16:42:11
你可以在MIC4576WU输出端接一个额定负载!这是必须的!
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2012/2/25 16:45:04
这种电路我遇到过  确定是脉冲变压器
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/2/25 17:31:04
真没有想到??表情表情表情表情表情表情
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
704.4512
