变频器论坛
回帖:5个,阅读:616次 [上一页] [1] [下一页]
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2012/2/23 11:03:10
在变频器或伺服的制动电阻一文中看到你举例,7.5KW的电机,额定电流18A,输入电压AC460V,制动电阻是44.4<R<88.9,请教计算公式?谢谢。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/23 13:50:32
回复:输入电压:460V?那么直流母线电压就是620V,去制动时的门限电压为680V。
已知电机额定电流18A,那么折算到直流母线电压:18*1.19=21.42A(DC)。所以制动电阻:680/21.42=31.7欧姆。取整为32欧姆即可。
然后根据制动周期选择制动电阻功率。一般只是制动停车的话,功率选为额定功率的20%即可。但不能是频繁制动。如果频繁制动就适当加大功率的倍数。如果100%连续制动,那制动电阻的功率要等与电机功率的2.5-3倍,而且还要考虑散热措施。保证电阻表面温度不要超过200度为宜。
我是你的朋友
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2012/2/23 22:38:10
非常谢谢任工指点,看到你的计算公式:直流母线允许的最高电压(一般取760V)/(1.2*电机额定电流)=制动电阻的阻值。
再次请教直流母线允许的最高电压怎么来的?如果是460V*1.414*1.1=708V啊,谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/24 13:58:47
哦?三相整流电压应该是网侧线电压的1.35倍。而不是1.414。另外考虑到突然制动的阶跃,把制动门限低一些。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/2/24 14:42:19
俺比较懒,一般都是按厂家的数据配;
7。5KW三菱的用的是75欧;
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2012/2/26 21:23:08
谢谢指教,明白zcmy版主的意思,呵呵
312.8468
