TN-C和TN-C-S的疑惑
TN-C和TN-C-S的疑惑
bhseek
作者的所有帖子(78)
发表于:2012/2/23 10:47:35
TN-C:当PEN断了后,机壳带电会出事故
[size=6]TN-C-S:N线进入设备后分开两跟线N和PEN,然后PEN重复接地,那么当进线N断开后,不也会使外漏导电部分带电吗?
这样不就和TN-C一样了带电发生事故吗,疑惑中。请指教 [/size]
台达机电产品在药用纯化水设备上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/23 14:36:29
是的!所以说,从配电来的PEN不能断。断了后面的设备会有危险。另外从配电来的PEN一定要分为两个节点,一个节点是N,一个节点是PE(接配电柜的导体外壳)。这样当N线断了,还有PE与网侧来的PEN连着呢。保证外壳是接地的。而此时仅仅是AC220V电断了。
我是你的朋友
VOCs和甲烷气体的溢出?逃不开FLIR气体泄漏检测热像仪的“火眼金睛”!
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/2/23 15:12:03
该用户被锁定,回复内容不予显示!
基于HMI+PLC+SERVO的台达控制方案在牙膏封盖机上的应用
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2012/2/24 9:11:43
上网查一查,你画的图不准确
基于 PC 的控制技术在海洋石油钻井平台振动监测中的应用
mkn377
作者的所有帖子(821)
发表于:2012/2/26 12:54:21
如果接地电阻RA足够小,那么其对地电压将会很小
华北工控AGV机器人嵌入式主板方案,助力实现自动物流搬转运
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2012/2/26 15:02:19
与3楼同感。
从某段起,将PEN线分成N线和PE线,才是TN-C-S;可靠的重复接地,可减小PEN线断裂的危害,而TN-C-S也减小了断线的几率。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
“看见 ”压缩空气泄漏,FLIR声像仪协助轮胎制造业节约成本!
作者的所有帖子(52)
发表于:2012/2/27 22:47:35
你TN-C-S图的画不对,变压器中心点出来后就分成二路,一路是N线一路是PE线。并且分开以后的N线应对地绝缘,PE线可以重复接地。
FLIR VS290-32:受限空间可视化的好帮手!
wanwan8778
作者的所有帖子(2352)
发表于:2012/2/28 20:07:47
给楼主百度了两个图,参考一下,呵呵
PEN 到配电柜的时候已经成两根了,
这样的话,不管怎样,设备的外壳都是要接地的
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
台达全自动压合方案 让牙科手术刀组装更柔性
