回帖:7个,阅读:16406次 [上一页] [1] [下一页]
1092
phcheng2008
文章数:116
历史总积分:1092
发表于:2012/2/22 20:42:08
[size=4]                           导入 PLC 标签
可以将 PLC 标签导入 HMI 标签数据库。以这种方式导入的标签被复制到当前 HMI 工程中,并其且不与源数据库共享。在 FactoryTalk View 中对标签配置做出的更改不会影响从中导入标签的数据库。
1、从 PLC 数据库导入标签
在标签编辑器中,从“编辑”菜单选择“其他数据库”以打开“导入 PLC 标签”对话框。
或
从标签编辑器工具栏中选择 DB 工具。
或
或者 在标签浏览器的右侧,右键单击以显示上下文菜单,然后选择“导入 PLC 标签”。
2、输入想要保存标签的文件夹名称。如果工程标签数据库中还没有文件夹,要创建一个。
3、为导入的标签的位置或 RSLinx Enterprise 设备快捷方式指定 RSLinx Classic 主题。该标签将被复制到该主题,且 HMI 标签数据库中的每个标签地址将包含主题的名称或设备快捷方式。
4、键入要从中导入标签的 PLC 数据库的名称和路径,或单击浏览按钮定位并选择数据库。所选 PLC 数据库中的标签显示在筛选器框下面的框内。
5、如果因为标签列表太大而不能全部显示,或者只要查看某些标签,键入筛选字符串然后单击“查找”来筛选列表。
6、突出显示要导入的标签,然后单击“确定”将选项卡添加到当前 HMI 标签数据库中。如果已经导入了一个特定标签,如果想要再次导入将提示您更改其名称。
以上为在“帮助”里面看到的,但是“编辑”菜单中没有找到“其他数据库”啊,标签编辑器工具栏中也没找到 DB 工具,总之软件上跟“帮助”里面说的根本不一样。求助应如何AB PLC中的标签导入到 FactoryTalk View Studio的HMI标签数据库中????
我在标签里边导入了一个新的文件夹,为什么在连接   标签/表达式  的时候找不到这个文件夹,只有System文件夹呢???
[/size]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/22 23:19:20
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1092
phcheng2008
文章数:116
历史总积分:1092
发表于:2012/3/3 15:28:58
谢了!似乎用AB PLC的人很少啊!
1151
史立广
文章数:43
历史总积分:1151
发表于:2012/3/10 15:36:36
这个比较简单,如果有屏可以试一下,就可以了, 在RSLinx Enterprise 选中CPU的类型,一般都用以太网比较多,新建ShortCut路径,记得要把工程复制到运行的环境中去。连接标签时要刷新。
1092
phcheng2008
文章数:116
历史总积分:1092
发表于:2012/3/10 16:18:28
多谢关注!好像500系列的标签无法导入吧,5000的倒是可以。
700
marui108100
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/4/24 19:48:52
用AB PLC的人很少啊!
到底毛颖足吞虏,沧浪随处可濯缨
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/4/24 20:05:05
用AB PLC的人很少啊
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2012/4/24 21:43:34
分两种方式导入-在线和不在线
