永宏FATEK
回帖:12个,阅读:2531次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1014
wewe18
文章数:23
历史总积分:1014
发表于:2012/2/21 0:51:47
4位指拨开关组成二进制(0000~1111)输入,用那个指令?
PLC型号是:B1Z-20MR
意思如下: 我想用PLC里的四个输入点:X0 X1 X2 X3 组成一组四位二进制,读取这四个点的值(0&1), 然后转化为0~15十六进制数,从而获取这个值!永宏里面用那个指令实现这个功能?
如 X0---1  X1----0   X2----1    X3---0>>>>>二进制为:0101>>十六进制值是5, 然后使用这个数值5  与其它计数器比较!!!!!!!!这里要用到那个指令呢??
78号指令? 好像不对?郁闷了~~~~~
1014
wewe18
文章数:23
历史总积分:1014
发表于:2012/2/21 0:54:44
错了.是0~15十进制数!不是十六进制~表情
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/2/21 9:17:27
说实话,在现场这条指令没多大实际应用意义的。至少我以前做的一个项目,经过比较就没用这个指令。。。关键是它还太浪费输入点。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/21 9:32:54
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1014
wewe18
文章数:23
历史总积分:1014
发表于:2012/2/21 13:38:04
关键不用文本的话,这个就有用处了!输入点不是问题! 到底用那条指令呢????求助!
998
th7588
文章数:51
历史总积分:998
发表于:2012/2/22 9:58:18
78号指令是 指拨开关输入指令,所以你要按指拨开关的接线图来接,不是直接输入到X点
你这样用PLC里的四个输入点:X0 X1 X2 X3 组成一组四位二进制,能转换成0-9的十进制
1014
wewe18
文章数:23
历史总积分:1014
发表于:2012/2/22 12:50:45
78号指令我没搞懂! 输出也占用四个点吗?  如果用76号指令呢? 10点输入点是不是一定要用全?
998
th7588
文章数:51
历史总积分:998
发表于:2012/2/24 9:08:28
78号指令如果是一组的话,输入输出都占用4点;76号指令10点输入代表0-9这10个数字
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/2/24 9:30:05
看看,学学
464
gz_facon
文章数:3
年度积分:-83
历史总积分:464
发表于:2012/2/24 15:51:30
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
