现场总线
回帖:0个,阅读:758 [上一页] [1] [下一页]
1027
hongkechen
文章数:29
历史总积分:1027
发表于:2012/2/20 9:53:54
Ø紧凑的CAN总线测试模块
Ø完全电隔离的8通道或16通道NiCr-Ni热电偶温度输入(K型)
Ø每个通道有内部冷端补偿
Ø在所有温度和环境条件下都具有非常高的测量精度
Ø超低功耗
Ø工作温度:
-40 °Cto +125 °C(汽车版)
-40 °Cto +85 °C(工业版)
Ø坚固的铝外壳
IP65/IP67 (汽车版), IP50 (工业版)
Ø高性价比
图
CSM微型模块当中的测量模块能够解决汽车测试技术上高难度和高要求的难题。用于发动机舱内测试,该模块可用于极端温度和恶劣的工作环境中,同时,该模块也非常紧凑。
所有CSM的微型模块都具有优良的技术参数和高性价比。针对用户需求,模块用于热电偶温度测量,有3种不同的外壳可供选择,可任意组合。为了方便使用,所有连接接口都安装在模块前方。
8路热电偶温度采集模块(THMM 8)
8通道模块有8个NiCr-Ni微型热电偶连接头。它能妥善解决许多应用问题,它经济、使用简便和灵活。THMM8,如汽车版主要用于发动机舱内,对于在较低环境要求的应用当中,也可以使用工业版。
8路MC接口热电偶温度采集模块(THMC8)
8通道模块有1个NiCr-Ni多输入连接头。该模块可以被安装到非常小的间隙当中,信号电缆由带铁氟龙包层的热电偶线组成。多输入连接头的引脚是由NiCr-Ni材料组成,这对于测量的准确性非常重要。如果您的模块需要迅速调换的话,该方案是首选。THMC8只有汽车版。
16路热电偶温度采集模块(THMM 16)
16通道模块带有16个NiCr-Ni微型热电偶连接接口,每个通道有一个双色状态LED灯。该模块的数据采集速率最高达到200Hz,尤其适合多通道温度采集应用。在配置时,THMM16和两个THMM8的使用时一样的。THMM16具有汽车版和工业版两个版本。根据需求,THMM 16也可作为具有2个NiCr-Ni多输入连接头的THMC 16使用。
CAN总线和电源缆线、CAN总线连接电缆、CAN适配器电 缆、THMC信号电缆、总线终端插头和支架部分,请查看“CSM mini模块附件”数据表。
发货清单:
CAN总线微型模块,CSM Config Tool、说明文档、经过DIN EN ISO/IEC 17025认证的校验证书。 我们建议您对测量模块进行年度校验。如需要进一步的技术 资料和参考请咨询我们的技术销售和分销商。
图
图[/URL]
 1)其他类型根据需求定做
2) CANopen: 参阅独立数据表
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=149302&Name=hongkechen
31.2002
