现场总线
回帖:0个,阅读:611 [上一页] [1] [下一页]
1027
hongkechen
文章数:29
历史总积分:1027
发表于:2012/2/20 9:25:47
CSM的ADMM pro覆盖了广泛的应用领域。除了拥有广泛应用的ADMM所有特性外,ADMM pro还特别适合低电压(mV级)的测量。如可以选择±20mA的测量范围。
图
Ø     广泛的应用,紧凑的CAN总线测量模块
Ø     完全电隔离的4路或8路电压输入
Ø     每个通道测量范围从10mV到60V可调
Ø     每个通道可高精度地调节对应传感器的激励
Ø     6阶巴特沃斯数字滤波器
Ø     工作温度:
-40°Cto+125°C(汽车版)
-40°Cto+85°C(工业版)
Ø     坚固的铝外壳IP67(汽车版),IP50(工业版)
Ø     每个通道有LED状态指示灯(ADMM 8pro)
Ø      高性价比
mV测量范围和高精度传感器激励
ADMM pro有极其稳定、坚固和高精度的差分传感器激励,工作温度范围为-40 °C~+125 °C。
ADMM pro适合使用低成本或OEM级比率传感器,例如用于连接汽车传感器来完成高难度测试,例如用于发动机机舱的测量。为了解决这些应用需求,传感器激励使用分配方式,通过连接的传感器的需求来将功率分配到每个通道。
为了解决传感器输出的输出电压这个问题,例如毫伏/伏传感器、压电传感器或应变电桥式传感器,原来的100mV和500mV的测量范围之上,还另外增加了10mV、20mV和50mV范围。这些单位级是专为工作电压高达125 °C(汽车版)设计的。CSM配置工具还提供了零点和量程放大补偿。
4个或8个采集通道
ADMM4 pro是一个四通道模块,体积特别小。
ADMM8 pro是一个8通道装置,每个通道具有双色状态LED,用于指示错误状态,例如传感器短路等。
ADMM8 pro还可以作为工业版应用,具有有限保护等级和对比温度范围。
可选配件包括:CAN总线和电源缆线、CAN适配器电缆、传感器连接信号电缆、总线终端插头和支架。了解更多细节, 请查看“CSMmini模块附件”数据表。
产品编号(标准版通常使用LEMO0B5针CAN总线和 电源缆线,LEMO0B6针或BNC作为信号输入接口)
ADMM 4pro汽车版: ART0200800
ADMM 8pro汽车版:ART0200801
ADMM 8pro工业版:ART0200802
ADMM8 pro汽车版LEMO1B:ART0200803
ADMM数据测量模块规格:
图
图
注释:
1)可选电流测量范围:±20mA
2)分布式传感器激励,请参阅应用指南
3)为避免超负荷(7.2W),电源电压必须>8V,请参阅应用指南
4)CANopen请参阅单独数据参数表
5)ADMM 4pro不支持工业版
6)也可以以滑槽连接在一起
发货清单:
CAN总线微型模块,CSMConfigTool、说明文档、通过DIN ENISO/IEC17025认证的校验证书。 我们建议您对测量模块进行年度校验。如需要进一步的技术资料和参考请咨询我们的技术销售和分销商。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=149298&Name=hongkechen
31.2002
