变频器论坛
回帖:14个,阅读:3832次 [上一页] [1] [2] [下一页]
947
zcg692
文章数:12
历史总积分:947
发表于:2012/2/19 14:02:28
设想在一个卷绕系统中,放线电机用变频器的转矩控制模式,整卷机构用另一台变频器带一台电机设为速度模式,也就是说用整卷电机将放卷电机上的线拉走,给一恒定的张力,那么在设定放卷电机时其方向应该给与整卷机同向还是反向?同向的话,整卷机速度快,放卷电机速度慢也可以形成张力,反向也可以形成张力,但在运行中实际方向应该都是与整个卷机运行方向一致的;另外,如果当放卷电机上的线断线时,突然失去张力,那么,放卷电机的运行状态会怎么样?感谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/19 17:01:19
这个问题有几种解决的办法。
如果是恒转矩控制放卷电机,那方向要反向使力才对,一旦断线,放卷电机反转,可以限速使其转不起来;
还有一种办法,放卷电机也是恒转速控制,但转矩限幅。用限幅转矩调节张力,然后电机转速给定置0,这样只要电机一转,在限幅张力下,电机提供反力矩。如果断线,放卷电机自动停止。因为转速设定值是0。我认为这个控制比恒转矩控制要安全可靠。
[此贴子已经被作者于2012/2/20 19:50:55编辑过]
我是你的朋友
947
zcg692
文章数:12
历史总积分:947
发表于:2012/2/20 0:40:47
感谢版主的解答!以后多多向版主请教。
700
holiw
文章数:14
历史总积分:700
发表于:2012/2/20 13:52:34
学习下。
深圳市鸿寰宇科技有限公司(www.holiw.net),销售,维修深圳市康沃,三菱,易能达等品牌变频器。
947
zcg692
文章数:12
历史总积分:947
发表于:2012/2/22 11:06:09
我理解第一种方法是设定恒转矩模式,反转速度限制为0,正转给一定的速度限制或者限制很高比如50%,就可以达到要求,是吗?
第二种方法我如果在手动状况下要慢速手动放线使线咬入整卷机那么我得用第二功能设定一定的转速,比如5%,这样就可以了,是吗?另外我想出断线报警并连锁使安在整卷机上的计数编码器(不在整卷电机上)停止计数(连PLC)该怎么办?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/22 16:59:06
嗯,你理解的不错。是这么回事。
关于断带保护,可以检测放卷机的转矩电流或转速旋转方向给PLC做参考。都可以。
我是你的朋友
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/2/22 18:14:59
顶一下
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/2/23 22:30:18
就相当于是两种方法:
1.转矩控制,设置限速
2.转速控制,限制转矩
我没做过这个卷曲的,学习了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/24 14:05:54
ok,总结归纳不错。竖起大毌指。
我是你的朋友
947
zcg692
文章数:12
历史总积分:947
发表于:2012/2/24 18:54:26
等我把这个项目做完了,通过实验再回来给大家一个回复,以示感谢!
1640.6823
