回帖:8个,阅读:14521 [上一页] [1] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2012/2/19 8:33:04
电动机的磁力中心线是指什么?具体怎么调整?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/2/19 10:59:50
1.电机单机正常运行时的轴向位置 ,就是磁力中心线的位置。简单说,就是定转子铁芯对齐即可。
电机制造厂在电机出厂前,均标定了电机磁力中心线的位置。一般规定其偏离量不大于1mm,偏移量过大则出现窜动,会损害电机轴瓦。
2.电动机的磁场主要体现在定子和转子的间隙处--称为‘气隙磁场’。 在某一个位置,气隙磁场的磁力线全部垂直于转轴,而没有轴向分量。这个位置就称为磁力中心线。如果磁力线有轴向分量,在没有其他限制条件的情况下,电动机的转子就会延轴线窜动。当窜动比较厉害的时候转子会撞上外壳,造成电动机损坏。如果在连轴时没有校正磁力中性线,那电动机和所驱动的机械都会承受一个轴向的力,对[wiki]设备[/wiki]也是有损害的。
让电动机脱开联轴器空转,其稳定转动时的位置就是磁力中心线位置。一般厂家都会给出刻度指示。对于大型电动机,在连轴前必须空转,校正磁力中心线指示,然后再装联轴器
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/2/19 11:01:39
调整方法:
1,首先应该先定位磁力中心线,方法是单独启动电机,自然停车后的位置,并做好标记。
2,确定连轴器的轴向间隙。
3,然后再进行联轴器的找正,对中表打那都可以,单表、双表、三表找正都可以。考虑轴向窜动的影响,可用三表法
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2012/2/20 9:18:49
以下是引用wml0060在2012/2/19 10:59:50的发言:
怎样判断定转子是否对齐?电机端盖都密封着,也看不到
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/2/21 7:56:30
一般厂家都会给出刻度指示,找一下看有没有。
694
siema314
文章数:11
历史总积分:694
发表于:2012/2/21 10:11:09
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/2/21 19:06:14
学习了
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/2/26 13:04:54
学习
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2012/5/19 14:15:12
我怎么感觉是转子和定子的同心度问题啊?
定子铁芯是静态的,转子是动态的,中心线也就是动态的吧?
