变频器论坛
回帖:0个,阅读:1361次 [上一页] [1] [下一页]
1018
羽方
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2005/1/22 22:24:00
斑竹:
     小弟在一个玻璃加工厂任职,生产工艺是这样的:玻璃上片传输是由变频器控制的,有高速和低速,玻璃高速走过上片台,当感应到上片台尾部的传感器后,变频器(西门子M440)迅速由高速转为低速,进入下一个清洗机的传输,清洗机的电机由一个电位器控制速度,当生产需要时,可以随时调整清洗机的传输速度,让玻璃洗的更干净,但是当玻璃低速进入清洗机的时候,两段传输的速度就有可能不一样了,请问怎么样才能用一个电位器同时调整两个电机的速度?电机不同轴,也不涉及闭环调节!
     据我所了解,M440可以由电位器控制其模拟输入量,来控制其电机的速度,但是好像只能在其设定频率以下才会由模拟量控制,就是说电位器只能控制电机的高速运转,怎么控制低速运转呢?
62.04
