回帖:8个,阅读:458次 [上一页] [1] [下一页]
700
792632380
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/2/16 15:33:39
PLC的选型方法
在PLC系统设计时,首先应确定控制方案,下一步工作就是PLC工程设计选型。工艺流程的特点和应用要求是设计选型的主要依据。PLC及有关设备应是集成的、标准的,按照易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则选型所选用PLC应是在相关工业领域有投运业绩、成熟可靠的系统,PLC的系统硬件、软件配置及功能应与装置规模和控制要求相适应。熟悉可编程序控制器、功能表图及有关的编程语言有利于缩短编程时间,因此,工程设计选型和估算时,应详细分析工艺过程的特点、控制要求,明确控制任务和范围确定所需的操作和动作,然后根据控制要求,估算输入输出点数、所需存储器容量、确定PLC的功能、外部设备特性等,最后选择有较高性能价格比的PLC和设计相应的控制系统。一、输入输出(I/O)点数的估算 I/O点数估算时应考虑适当的余量,通常根据统计的输入输出点数,再增加10%~20%的可扩展余量后,作为输入输出点数估算数据。实际订货时,还需根据制造厂商PLC的产品特点,对输入输出点数进行圆整。二、存储器容量的估算存储器容量是可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小,程序容量是存储器中用户应用项目使用的存储单元的大小,因此程序容量小于存储器容量。设计阶段,由于用户应用程序还未编制,因此,程序容量在设计阶段是未知的,需在程序调试之后才知道。为了设计选型时能对程序容量有一定估算,通常采用存储器容量的估算来替代。存储器内存容量的估算没有固定的公式,许多文献资料中给出了不同公式,大体上都是按数字量I/O点数的10~15倍,加上模拟I/O点数的100倍,以此数为内存的总字数(16位为一个字),另外再按此数的25%考虑余量。
[此贴子已经被ZCMY于2012/2/18 12:10:12编辑过]
了解更多三菱变频器,PLC请点击http://www.zgmxy.com
700
792632380
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/2/16 15:35:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
733
雷杰林
文章数:14
历史总积分:733
发表于:2012/2/16 15:42:52
733
雷杰林
文章数:14
历史总积分:733
发表于:2012/2/16 15:44:03
733
雷杰林
文章数:14
历史总积分:733
发表于:2012/2/16 15:53:29
1000
陈丽
文章数:107
历史总积分:1000
发表于:2012/2/17 10:21:32
永宏PLC来热闹下!
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/2/17 12:56:10
700
holiw
文章数:14
历史总积分:700
发表于:2012/2/17 17:01:52
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/18 22:24:43
该用户被锁定,回复内容不予显示!
