传感器论坛
回帖:7个,阅读:694次 [上一页] [1] [下一页]
700
763925992
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/2/16 15:10:08
求一传感器 ,可以识别编织袋材料。---谢谢了
[此贴子已经被jint于2012/2/16 15:22:04编辑过]
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/2/16 17:24:49
是识别出来挑材料的还是只要有编织袋就有信息输出,果这样买个电容式接近开关就可以了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
700
763925992
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/2/17 9:07:27
只需要识别编织袋----有编织袋就有信号输出
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/2/17 11:44:35
电容式开关可能有点不好弄,主要是编织袋太溥了,可能会感应不到,电容式开关也要有一定的厚度才可以。还不如用一个光电开关简单。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3044
1139279214
文章数:420
历史总积分:3044
发表于:2012/2/17 12:46:48
支持用光电开关
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/2/17 15:11:08
欧姆龙的E3T SL11 反射光电 可以搞定
我为人人人人为我
1492
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1492
发表于:2012/2/17 20:44:55
用光电对射的光电开关、
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/2/18 10:06:44
你干什么用,你在棉花,化纤里面挑编织袋用光电那是不可能的,你的用异纤检测仪,或偏振光检测,用摄像头录像,电脑分析精确度很高
