回帖:25个,阅读:1746 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2012/2/15 22:21:34
[size=4][size=4]前一阵亲戚电话告知楼内线路坏,说是有一个控制所有灯的空开最近老是跳闸,送上后有时会立即跳闸,有时可能会坚持几天左右,不知啥原因,让我前去帮忙处理。一天下夜班后我去了,先外表观察了一番,发现此空开并非带漏电的,首先可以排除是漏电引起的跳闸,多半是有短路对地过流造成的跳闸,但也不排除此空开损坏,所以我首先换了一个同容量的空开送电实验,但好景不长又跳闸。还有个值得注意的问题是:所有灯都不开送空开后有时仍跳闸,这就得考虑控制所有灯的主线路(零线和火线)有对地的地方,当时用的万用表查找问题,但努力了一天无果悻悻而归!回家后或是上班我一直在想问题出在何处,怎样测量到有对地的地方,是否应该用到兆欧表呢?应该从何处下手呢?请江湖各路大侠出出主意!
[/size][/size]
表情
[此贴子已经被jint于2012/2/16 8:47:59编辑过]
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2012/2/16 11:05:01
查线有无接触不实的地方。用钳型表卡一下电流看有多大.
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/2/16 11:06:41
把灯全部甩开单独测这两根线的绝缘,用摇表测
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/2/16 12:19:50
可以用电工摇表测一下两根线的绝缘
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/2/16 13:57:04
电源线有短路的地方,至于具体的位置是需要一点运气的
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2012/2/16 14:59:48
谢了
907
xinmin66
文章数:4
历史总积分:907
发表于:2012/2/16 16:14:59
有可能是电缆绝缘有问题。
1180
niningtt
文章数:64
历史总积分:1180
发表于:2012/2/16 16:30:31
活动电线随机性接触短路?卫生间局部位置由于潮湿漏电?
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2012/2/16 16:42:33
活动电线随机性接触短路?卫生间局部位置由于潮湿漏电?表情
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
697
就是爱你啊
文章数:18
历史总积分:697
发表于:2012/2/16 17:10:28
不是很懂啊~
www.xxhysb.com旋振筛www.51zhendongshebei.com  www.jizhenqi.cn振动筛www.334zd.com 振动筛 www.dashanchuangyi.com   www.334ts.com
www.xinxiangzhendongshai.com  www.334zds.com 振动筛 www.334jx.com
93.6006
