变频器论坛
回帖:14个,阅读:30713次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/2/15 17:11:06
变频器接电机,电机的接法应该是怎样的,是星型还是三角型的,请大哥予于解答为谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/15 19:24:04
是星形还是角形链接,关键看电机的要求,以及变频器的输入电压和输出电压。只要是变频器的输出电压与电机的线电压一致,就ok。
例如,变频器三相输入,3AC380V;那么电机要求角接3AC380V电压,依次接入即可。
我是你的朋友
16384
zwk34
文章数:1073
年度积分:618
历史总积分:16384
发表于:2012/2/15 19:31:25
看你的变频器是220V还是380V的了,都是互相配套使用的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/2/15 19:42:55
用角接
变频启动
1009
dicken1517
文章数:132
历史总积分:1009
发表于:2012/2/15 22:20:20
都可以接,不过要看输出电压是否一致,一般都是配到使用!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/2/16 6:01:48
学习了.
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2012/2/16 8:05:18
只要电机的电压能与变频器的输出电压一致就行了
大家一起学习
809
yanhaobin
文章数:3
历史总积分:809
发表于:2012/2/23 10:12:57
电机线圈额定电压与变频器输出电压一致就行! 小功率(5.5KW以下)一般是星型,大功率是三角形。 深圳伟创变频器,高品质变频器的缔造者! 15237181115   15890109126
1017
chinawsj
文章数:6
历史总积分:1017
发表于:2012/2/23 17:14:26
看电机出厂是什么接法就用什么接法。不在于变频器,在于电机
986
木木1
文章数:28
历史总积分:986
发表于:2012/2/24 6:50:14
瀵瑰彧瑕佺數鍘嬫纭氨琛?signflag=yes
1171.8826
