回帖:7个,阅读:304 [上一页] [1] [下一页]
中央空调问题
931
yjitwgi
文章数:14
历史总积分:931
发表于:2012/2/15 0:23:12
过了年回来上班,发现 有台10P的压缩机高低压表都是0,查是不是有泄露,没查出来,然后加雪种,结果只加了3公升就加不进了,本来要15公升,还有就是高低压有保护,开不了机, 请教一下该怎么做,经查,没有发现泄露,是哪出的问题呢,过年放假前都好好的。就用药水洗了一下水塔的污垢
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/15 3:06:16
首先判断是否有泄漏,再检查是否冻堵?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/15 3:08:56
开机看是否压缩机在运行,冷凝器(散热片)是否发热,可以大致判断压缩机及内部冷媒的多少!
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/2/15 8:39:34
[此贴子已经被作者于2012/2/15 8:47:21编辑过]
1423
gaojiangning
文章数:110
历史总积分:1423
发表于:2012/2/15 19:15:46
先用导线短接低压开关,因为低压为0,保护了,先开机然后加雪种,还有就是加氟时看住压力和电流来加
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/2/15 19:46:10
这种情况缺冷媒的可能性很小
关键是低温造成的!
不同机器解决办法不一样
1439
songfaming228
文章数:51
历史总积分:1439
发表于:2012/2/15 20:34:36
高低压都没有应该是漏了先查漏然后在打压式,保住压后再抽空最后加氟,冬天加氟将电磁阀断开,在开机就能加进去了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/15 20:47:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
