回帖:3个,阅读:1776次 [上一页] [1] [下一页]
1245
aaahui
文章数:172
历史总积分:1245
发表于:2005/1/22 11:55:00
我单位的配电房在上交的抄表纪录中全是这样的:某某线路 表数X倍数=度数
各线路的倍数也不一样,有的大有的小,全为三相四线制,所以请教各位这里面的倍数是怎么回事,查书不好明白的,有电表倍率实用倍率互感器接线等,反而更不清楚了。请大家能简单明白地说说是怎么回事就行,谢谢!
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/1/24 18:25:00
关键是看所用互感器的变比,即为倍率。
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/1/25 8:46:00
比如一条线路的电流互感器的变比为300/5,电度表的度数为30,则实际用电为60*30=1800度。
1245
aaahui
文章数:172
历史总积分:1245
发表于:2005/1/26 18:26:00
谢谢两位朋友
175.1952
