回帖:0个,阅读:252 [上一页] [1] [下一页]
776
ythj6031
文章数:14
历史总积分:776
发表于:2012/2/14 18:02:13
UMK系列
图
由每转200分割的2相步进电动机及操作简易的AC电源输入驱动器所组成的组合产品。与DC电源输入产品相比,具有卓越的高速特性
6种机型可供选择
推出安装尺寸42mm、56.4mm的电动机。各尺寸均备有3种输出转矩,请对应装置选用。
(需要更低振动、低噪音的客户,建议选用5相步进电动机产品。)
小型驱动器
UMK系列的专用驱动器,采用表面安装技术、及最佳的散热设计,是可进行0.95~2A/相与大功率的产品,机身为35mm(W)×100mm(D)×135mm(H)小型设计。
具备基本的功能。
内藏自动电流切断、脉冲输入方式转换、步距角转换、过热输出逻辑转换功能。
除了可用正面面板上的开关控制所有功能之外,也可通过LED进行监控。
此外
UMK243A UMK243B UMK264A UMK268A
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=149140&Name=ythj6031
46.8003
