回帖:24个,阅读:2700次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/2/14 8:52:11
做什么事贵在坚持!
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2012/2/14 9:08:07
YXBK 版主
文章数:21928
年度积分:2552
历史总积分:47624
发表于:2012/2/14 9:44:59
这个是续流二极管
大家一起学习
1003
xk096
文章数:46
历史总积分:1003
发表于:2012/2/14 10:46:26
同上,是续流二极管。
把二极管与线圈并联,二极管的负极,接在线圈的正极上,二极管
的正极,接在线圈的负极上。接通直流控制电源,电流从线圈的正极,
流向负极,由于电磁作用,被控电路接通。因为与电源反向。这时,
二极管中没有电流,不会影响电路正常运行。
当切断控制电流时,线圈里产生的感生电流,与原电流同向。
这时,线圈成了感生电源,原来的负极变为正极,原来的正极,
变成了负极,感生电流,经二极管构成闭合回路,感生电流,
在二极管和线圈中的循环,逐渐减弱,电磁引力也逐渐减弱。
但是,这个过程,使继电器的断开时间,大大的滞后了。
这样的半导体,就叫续流二极管。它的续流作用,使继电器断开时,
产生滞后效应。
[此贴子已经被作者于2012/2/14 11:11:54编辑过]
1597
549826439
文章数:175
历史总积分:1597
发表于:2012/2/14 12:01:30
以下是引用xk096在2012/2/14 10:46:26的发言:
同上,是续流二极管。
产生滞后效应。
学习了.
在开关电源的输出48v,com之间加个二极管也是续留的作用吗?
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2012/2/14 12:19:10
以下是引用549826439在2012/2/14 12:01:30的发言:
同上,是续流二极管。
 产生滞后效应。
学习了.
这个是防止电源反接的...........
另:楼主图中使用4007做续流是否有点浪费..........
com
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/2/14 12:20:56
续流二极管
1309
齐鲁龙
文章数:98
历史总积分:1309
发表于:2012/2/14 13:03:49
讲的真好,
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/14 13:48:48
楼上的各位老师讲的很详细了!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/14 14:00:08
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6770.6348
