变频器维修
回帖:3个,阅读:7274次 [上一页] [1] [下一页]
760
768417665
文章数:19
历史总积分:760
发表于:2012/2/13 10:41:42
一台SAVCH S1100 2T1.5G的变频,上电正常,接电机运作后会出现以下几个情况:
1、正常运作一段时间后(一天或者很多天)原设定30HZ的频率会自动变成出厂的50HZ
2、有时断电后再上电,设定频率由30HZ变成50HZ
3、有时报警CF3.3
变频使用一年左右,不知道是什么问题,请各位老师指教!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/2/13 13:19:45
原设定,是通过端子还是面板设定的?如系端子(电位器)设定,须排除外电路原因。若系变频器的原因,有点奇怪啊。须检查输入MCU引脚用于内部A/D转换基准的参考电压,一般为2.5V或5V,是否有不稳定现象。若直接是面板数字设定的,就不好说了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
760
768417665
文章数:19
历史总积分:760
发表于:2012/2/13 13:30:39
参数都是通过面板直接设定的,我暂时把里面一条接地的引线去掉了,去上机试试。老师,如果公司电网是三相四线,零地混接会不会引起变频的故障的?
760
768417665
文章数:19
历史总积分:760
发表于:2012/2/14 15:58:24
老师,现在上电就报CF.3.3,是什么意思呢?
62.5975
