数控论坛
回帖:7个,阅读:2540次 [上一页] [1] [下一页]
1519
kuyu
文章数:231
年度积分:53
历史总积分:1519
发表于:2012/2/12 23:58:31
我们公司的数控车床CAK6150P,沈阳机床厂出的,大森3系统,X轴伺服电机坏了,伺服电机型号是:SGMG-05A2AC,伺服驱动器型号是:SGDB-05ADG现在这个型号的电机安川厂家已经不再生产了,其属于Σ1系列的,我们用现在生产的Σ5系列的伺服电机SGMGV-09ADC61和伺服驱动器SGDV-7R6A01A代换,此系统主机大森3(R2J50L)一直报警,显示361 X轴编码器出错,请问大家有什么解决的办法没?
[此贴子已经被作者于2012/2/13 13:03:24编辑过]
图
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/2/13 12:45:10
检查一下编码器型号,对一下相关的参数。
1519
kuyu
文章数:231
年度积分:53
历史总积分:1519
发表于:2012/2/13 13:11:35
∑5用的是20位编码器,∑I用的是8192线编码器,我是把伺服驱动器和电机都换了,有个编码器分频比设一样(2500)还是不行。脱开主机直接给伺服器送电,电机可以运行。
图
724
fwhot_2009
文章数:14
历史总积分:724
发表于:2012/2/14 15:40:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1519
kuyu
文章数:231
年度积分:53
历史总积分:1519
发表于:2012/2/15 23:32:07
或者有别的电机可以替换?
图
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/3/8 16:23:36
伺服驱动器与主机的通讯线针脚定义不同吧,主机检测不到伺服电机编码器信号!
1065
hzyikoo
文章数:71
历史总积分:1065
发表于:2012/3/13 21:35:09
不一定非得用安川的啊!也可以用别的伺服电机替代的!
Bergerda
杭州贝格达自动化技术有限公司
1093
daxa1985
文章数:124
历史总积分:1093
发表于:2012/3/14 10:39:03
20位编码器 “位”一般是用在绝对值编码器上的, 而 "线"是用在增量的编码器上的,这两种编码器是有本质上的区别的,用处也不一样的。而且8192线才相当于13位的,换算的话
编码器 联轴器专业生产商
