变频器论坛
回帖:8个,阅读:3534次 [上一页] [1] [下一页]
1792
工控UFO
文章数:88
年度积分:65
历史总积分:1792
发表于:2012/2/12 23:05:24
新投入使用的螺杆空压机,电机130KW ,两极电机,额定电流240,采用ABB550变频器,采用PID控制,最低转速设定在1200转。
刚开机时电机的转速2950转,电流245A,随着压力的增大,转速的下降到1200转时电机的电流200A左右,电流下降不明显,控制面板上显示电压190V,功率50KW.我想问一问电流这么大对电机有伤害吗,是不是变频器参数设置不合适。
1865
YANGHONG6925
文章数:63
历史总积分:1865
发表于:2012/2/13 10:15:24
电流在何处测量,用什么电流表。普通钳表测量变频器输出端电流不准,应测进线端。
815
fd12698
文章数:6
历史总积分:815
发表于:2012/2/13 15:06:34
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1792
工控UFO
文章数:88
年度积分:65
历史总积分:1792
发表于:2012/2/13 20:19:12
电流是在控制面板上看到的。
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2012/2/13 20:22:03
你看的是电机的电流,不是变频器的输入电流
stop
724
fwhot_2009
文章数:14
历史总积分:724
发表于:2012/2/14 15:40:42
712
huazhanjun
文章数:1
历史总积分:712
发表于:2012/2/14 20:54:55
电流大小还与负载有关,是否会对电机造成损坏要看电机的特性。
700
holiw
文章数:14
历史总积分:700
发表于:2012/2/15 15:33:54
721
hcnok
文章数:4
历史总积分:721
发表于:2012/2/22 10:50:59
你可将螺杆空压机在工频/低频状态时,实测马达实际运行电压、电流、温度、输出压力等做个比较。如果在低频运行的190V、XXHz、200A、实际输出功率50KW时,马达不过热,声音正常,无振动的话,对电机不会造成损害。当空压机输出压力接近设定的上限压力时,马达的实际电流至少是额定电流的60%。你可以看一下空压机的铭牌上的额定压力是多少,一般都是将上限压力设定比此值低0.05MPa。
深圳市万盛达科技股份有限公司
www.wanshengda.com
0755-83106619   83105813
[此贴子已经被作者于2012/2/24 9:07:55编辑过]
275.7555
