三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
请问这段步进程序错在哪里,我按书上例子写的
kcbbxx
作者的所有帖子(25)
发表于:2012/2/12 20:35:41
我用的是GX Developer 8.86版本的软件,我只是把错误的地方换成一句LD M8000才能编译通过
一直看不出来错在哪里,我想请教师傅怎么写才能正常通过编译,这是按书上例子写的,应该没有问题吧
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
andushuai
作者的所有帖子(194)
发表于:2012/2/12 21:22:56
这个 是写法不对吧 这样写不行吧 蓝框那里没东西 那不就是 四步嚒
热成像技术有助于更准确、快捷地检测飞机驾驶舱内的电气柜
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/2/12 22:19:27
该用户被锁定,回复内容不予显示!
小菲课堂|如何“玩转”FLIR Txxx系列热像仪?看一个视频就够了
作者的所有帖子(3209)
发表于:2012/2/12 23:09:07
这样是编译不了的,要么你加个常闭点,要么你把下边几条分支直接连到左母线上
英威腾Goodrive35-07变频器在PVC薄膜收卷机上的应用
zwk34
作者的所有帖子(1072)
发表于:2012/2/13 7:36:27
那个位置要有控制信号节点才行
ABB同步磁阻电机和变频器组合助力节能增效
lvjun7258
作者的所有帖子(1634)
发表于:2012/2/13 11:57:54
分支程序不能直接和左母线连接,必须有触点...........
com
华北工控ATX-6152支持气象监测站应用,助力健全灾害监测体系
sjpuk
作者的所有帖子(429)
发表于:2012/2/13 11:58:00
蓝框那边加个控制信号吧,要是没有其他要求加M8000好了
使用FLIR红外热像仪增强火山研究
ZCMY
作者的所有帖子(47915)
发表于:2012/2/13 12:06:19
蓝框处必须有个触点;
华北工控码垛机器人产品方案,助力打造全自动码垛生产线
kcbbxx
作者的所有帖子(25)
发表于:2012/2/14 22:05:03
不好意思,之前的图片不完整,让楼上的师傅误解了,这样就清楚多了,
就是STL S21后面这句话报错的,这是书上的例子抄来的应该没有问题,我就是不知道我哪里是输入错了,我也反复核对过没有抄错的,
难道真的只能STL S21后面接着写成LD M8000开头才能通过编译吗?书上也没有这个M8000开头的啊,真是不知道了
台达机电产品在铝塑泡罩包装机的整合应用
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2012/2/14 22:34:49
我的是GX Developer 8.31版本,可以编译通过;若必须加个LD M8000,那就加一个吧。
你的输入,应当没错,既然加LD M8000能够通过。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
防止零部件物流区域的失误
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.6006
