回帖:6个,阅读:1917次 [上一页] [1] [下一页]
1461
lxygnh
文章数:141
历史总积分:1461
发表于:2005/1/21 20:57:00
你好!你能帮我解释一下,下面这段程序在PLC上的对应点是什么吗?谢谢  PLC型号为欧母龙CQM1H—CPU21
  LD  0.10
ANDNOT  1.00
AND   2.14
 OUT  20.00
  LD  0.01
ANDNOT 2.15
ANDNOT 100.01
OUT  29.01
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/21 23:47:00
小数点前面是通道号,小数点后面是具体点号.
谓正途,崎岖当先
1037
rmj
文章数:25
历史总积分:1037
发表于:2005/1/25 16:56:00
请教,那比如西门子的SM321 DI 32*DC24V的输入模板,是不是就是4通道32点?
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/25 22:26:00
偶不懂西门子
谓正途,崎岖当先
42827
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1076
历史总积分:42827
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/1/26 5:20:00
那要看你sm321接的位置了,才能确定是通道数。
清泉石上,明月松间。
1011
happyhappy
文章数:37
历史总积分:1011
发表于:2005/1/26 11:19:00
dddddddddd
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2005/1/26 14:30:00
OMRON PLC CQM1H-CPU21总可为256点,输入区为IR000.00~IR015.15(或IR00000~IR01515)
输出区为IR100.00~IR115.15(或IR10000~IR11515)
你的程序里:0.10、 0.01、 2.15、 2.14、 20.00、 29.01等为输入点或工作点(输入未用时可作工作点)
100.01为输出点
第一段为工作位20.00=1的条件是:0.10和2.14为1同时1.0为0
第二段为工作位29.00=1的条件是:0.01为1同时2.15和100.01为0
