回帖:10个,阅读:1166次 [上一页] [1] [2] [下一页]
974
shchjin
文章数:17
历史总积分:974
发表于:2012/2/12 9:01:03
[color=#8B008B][size=4]
控制图是这样的
工作是按下按钮,A,B两个阀门开始进料,A阀门30秒后关闭,B继续放料,当液位到传感器2时,搅拌电机开始启动,当液位到3时候,B阀门关闭,5min后,搅拌机停止,同时阀门C打开,放料,当液位到1时,在延迟10秒,出料阀C关闭,完成一个工作周期。
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/2/12 10:32:51
以下是引用shchjin在2012/2/12 9:01:03的发言:
控制图是这样的
连个定时器都没有看到,连个秒脉冲都没哟看到,楼主的程序太搞笑了。
楼主,在编程之前应该仔细阅读手册,不要计数器,定时器都没有分清楚就编程。
Regards
1549
静水流深0904
文章数:137
历史总积分:1549
发表于:2012/2/12 10:47:04
同意楼上的看法,程序中还有几个漏洞。即使计数器能那样工作,出料阀能不能出料?还有你看一下当打开出料阀c时液位低于高位,高于中位是,搅拌电机的动作……
我也是刚接触plc共同学习……
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/2/12 10:50:19
1楼是说,如果要计时的话,可以采用定时器;倘若要用计数器计时,则要对时钟脉冲信号计数(例如100ms、1s时钟脉冲等)。
如果是初次编程,可以先(分别)试验定时器、计数器等。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
974
shchjin
文章数:17
历史总积分:974
发表于:2012/2/12 11:18:48
让大家见笑了,我第一次编程,本着学习的态度,有需要改正的地方请大侠们指点出来,我再改正,这个程序是用台达编写的,是第一次接触台达plc。
974
shchjin
文章数:17
历史总积分:974
发表于:2012/2/12 11:27:46
这位大哥,你说的对,我是初学者,来这里就是学习的,关于计数器和定时器在程序里该怎么用,希望大哥你能给小弟指点一二。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2012/2/12 12:03:15
台达的PLC,计时器是信号给了以后计时,到时间后动作,计数器是没一次信号一次累计,到了预定的信号次数才工作的,好好看看书吧,这是最基础的。
974
shchjin
文章数:17
历史总积分:974
发表于:2012/2/12 12:35:16
各位大哥,除了定时器需要改的地方还有什么地方要改的嘛????
813
as101040188
文章数:4
历史总积分:813
发表于:2012/2/13 15:04:16
要加一个复位按钮,这是实际生产需要
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/2/13 20:26:07
学习,我也是刚学的
109.2007
