传感器论坛
回帖:6个,阅读:2638次 [上一页] [1] [下一页]
位置传感器选型
1014
zhouyulu
文章数:2
历史总积分:1014
发表于:2005/1/21 20:11:00
各位大虾,请问测程为±10mm,精度为0.05mm,选那种位置传感器比较好啊。
1283
OMRON-SENSOR
文章数:119
历史总积分:1283
发表于:2005/1/21 23:11:00
需要知道检测物是什么?是否透明或颜色变化较大,物体表面是否很粗糙。
推荐一款激光位移传感器,正好适合你的要求。
扩散反射型,点光束,检测距离40±10mm,精确度0.002mm,型号ZX-LD40+ZX-LDA11
若物体表面较粗糙,可以用线状光源的激光位移传感器,其他参数一样,型号ZX-LD40L
如果需要更详细资料,可以和我联系,E-MAIL OR CELL PHONE:)
1044
peijunze97
文章数:19
历史总积分:1044
发表于:2005/4/28 22:04:00
不知道我们的 产品适不适你用啊  欢迎访问www.szgxdz,con   或电话联系:13926548539 裴先生
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/4/29 11:52:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1044
peijunze97
文章数:19
历史总积分:1044
发表于:2005/4/29 18:41:00
不知道我们的 产品适不适你用啊  欢迎访问www.szgxdz.con   或电话联系:13926548539 裴先生
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2005/12/28 10:24:00
怎么设置??难!!!
我正在使用这产品---扩散反射型,点光束,检测距离40±10mm,精确度0.002mm,型号ZX-LD40+ZX-LDA11---,有两张设置说明书,英文的。很难设置啊,不知道他里边的设置值的具体含义,  还有我需要设置       +/-0.005mm 范围内的值,但他只能设置  0.2mm  内的
是什么问题啊???
[此贴子已经被作者于2005-12-28 10:26:57编辑过]
1165
ccyuheng
文章数:56
历史总积分:1165
发表于:2005/12/28 11:10:00
光栅尺,磁栅尺
