变频器论坛
回帖:11个,阅读:3154次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器的简单问题
1037
machdwj
文章数:32
历史总积分:1037
发表于:2005/1/21 18:56:00
我是新手,请问各位,变频器工作时显示为0.00,有进电压,没有出电压是什么原因?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/1/21 23:57:00
假设输出的不是0V,而且有个电压,假设100V,那岂不是给这个交流电机加个直流电压了。如果不是在需要制动的时候,那电机恐怕离毕业不远了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/22 0:01:00
看看说明书0.00表示什么意思?
如果是频率的话,一般这个时候该报警了.
谓正途,崎岖当先
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/1/22 1:37:00
为什么要报警?难道变频器不允许输出0.00Hz?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1038
没名
文章数:23
历史总积分:1038
发表于:2005/1/22 11:02:00
变频器是有最低操作频率限制的,还是先看看他代表的是什么意思吧。
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/1/23 14:11:00
如果是频率,那意味着给定为零,那当然有电压输入而没电压输出。
43016
tigermu 版主
文章数:15445
年度积分:1265
历史总积分:43016
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/1/23 14:59:00
问题没说明白,说详细点,否则大家就得猜闷了。
清泉石上,明月松间。
1009
cash996
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/1/24 15:29:00
仔细检查一下
1125
jsnhhlxl
文章数:39
历史总积分:1125
发表于:2005/1/24 15:49:00
显示为0.00,运行灯(RUN)是不是在闪烁?可能是你给了起动信号而频率指令为零.
1008
wangmeizhong
文章数:6
历史总积分:1008
发表于:2005/3/7 10:39:00
我靠,你变频器是不是只是送了电,而根本没有运行,处于等待模式吧。哈哈。
140.705
