仪器仪表
回帖:0个,阅读:443次 [上一页] [1] [下一页]
1069
1539054346
文章数:59
历史总积分:1069
发表于:2012/2/11 10:54:01
仪器仪表网解释差压式流量计又称节流式流量计,它是在流体流经的管道中加节流装篮,当流体流过时,通过测节流装置两端的差压反映流量的流量计。差压式流量计是由节流装置、导压管及差压检测仪表组成的。节流装置结构简单、安装使用方便、且一部分已标准化,是目前冶金厂使用最多的一种流量计.常用于对水、空气、氧气、煤气等流体流量的测量。
   生产中常用的三种典型节流装置是孔板、喷嘴.文丘里管,其结构如图3一1所示。通过三种节流装置对流体的流动状况,如图3一2所示.
   由图3一2可以看出.孔板的流入截面是突然变小的,而流出截面是突然扩张的.流体的流动速度在孔板前后发生了很大的变化,从而形成了大量的涡流,阻碍了流体的流动,造成了很大的能量损失.所以流体流过孔板后的压力损失是较大的,但孔板的结构简单,制造方便.故得到了广泛的应用。咬嘴的流入截面是逐渐变化的,所以它的流速也是逐渐变化的,这徉形成的涡琉就少.但喷嘴的流出面积是突然变化的.流出后的流束突然扩张,造成大量涡流.阻碍流体的流动,故流体流过喷嘴的压力损失居中。文丘里管由于表面形状和流体流线形状相似,流体流过文丘里管前后的流动速度是逐渐变化的,不会在文丘里管前后产生很多的涡流,所以流体流过文丘里管前后的压力损失比较小.但文丘里骨的结构复杂.制造不方便。因此在生产中使用应根据具体情况选择。
资料来源—仪器仪表网
中仪展——中国仪器仪表展览网
15.6001
