三菱Mitsubishi
回帖:36个,阅读:3212 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
866
yongxinlaihuan
文章数:22
历史总积分:866
发表于:2012/2/11 9:44:19
一个控制电路。按SB1,水泵1立即工作,过5秒后水泵2工作,过10秒后水泵3工作。
                    按SB2,水泵3立即停止,过5秒后水泵2停止,过10秒后水泵1停止。
没有明确提出用什么方法。
请问按照这个要求应该用PLC编写程序,还是用普通的电气控制线路写?
[此贴子已经被jint于2012/2/14 8:50:41编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/11 9:49:55
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/2/11 13:06:21
就3个水泵控制;个人觉得普通的继电器电气控制线路就OK.
我们做电气也不能太依赖PLC 吧!
记得6到7年前;PLC没有在国内普及的时候;我们复杂的电气线路还是用继电器完成了。
互相帮助
866
yongxinlaihuan
文章数:22
历史总积分:866
发表于:2012/2/11 13:41:57
如果用继电器,那不得用好几个时间继电器才可以吗。
反正我是用PLC编了个程序。
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2012/2/11 13:45:09
用继电器做要选工作可靠的时间继电器和中间继电器,再加上3个泵的接触器,估计其价格和PLC差不多了。
用PLC可以选国产的、继电器输出的加上热保输入4点输出3点就够了而且工作稳定,计时精确..........
com
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/2/11 14:52:39
国产的PLC应该完全胜任了,而且扩展方便些。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/2/11 15:26:00
如果用继电器的话,要四个时间继电器。线路复杂一些,当然,这是考试,可以画一个出来,用PLC更简单,但同样要画梯形图。差不多的复杂程度。PLC还拖不起接触器,所以用时间继电器的电路更好一些。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
700
toyodz
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/2/12 20:32:10
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/2/12 21:55:41
应该都可以吧
24407
liuxd6909
文章数:12811
年度积分:464
历史总积分:24407
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/2/13 9:32:08
以下是引用小笨熊在2012/2/11 9:49:55的发言:
这个都行!
没有PLC的时候都是继电器来做,当然用PLC的话线路最简,查找问题更加方便
思想决定高度
93.6006
