机电一体化
回帖:1个,阅读:626次 [上一页] [1] [下一页]
1217
djq1986
文章数:29
历史总积分:1217
发表于:2012/2/10 19:53:53
一套无锡产的卷板开平生产线。用主传动为315KW直流电机,控制器为欧陆590直流调速器,近一年半生产正常。最近老出现运行中跳总空开的现象。重新合上开关后,起机工作正常。后经仔细观察,用电流表测电流每次都在电机减速时电流由正常工作的25A左右瞬间跳变为400A以上(由于钳表最大量程400A,具体是多少无法观察)空开额定电流400A。后调出参数查看减速时间0.3秒。估计是时间太短。后将减速时间设为0.8秒。观察每次减速时的瞬间电流为170A左右。试车一段时间在没出现故障。最近用了可能20天左右又开始出现这种故障。但观测减速时的瞬间电流在170A左右,向厂家咨询说是可能是由于可控硅不良或触发脉冲丢失造成瞬间短路引起的。有点不太明白想请教一下师傅们解释一下?如何检测?
1071
huigeauto
文章数:1
历史总积分:1071
发表于:2012/2/13 16:50:54
您好,您可以登录上海荟格工业自动化有限公司进行查看,也可以拨打公司电话:021-35500900进行咨询。
46.8003
