变频器维修
回帖:7个,阅读:5018次 [上一页] [1] [下一页]
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2012/2/10 17:58:07
操作面板和变频器主机之间不能通讯,在接通变频器电源时就会出现这个故障代码,换过两条通讯线,有时候有这个问题,有时候又不会出现这个问题。当开机正常后不会出现这个代码,问下大家伙有没遇到过这问题
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2012/2/10 17:59:38
知道原因的给告诉一下,谢谢
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2012/2/10 22:00:57
刚才我又去看了下发现通讯线有一节和主电源线挨着走了两米左右,不知道是不是这个有干扰,把通讯线远离主电源线,看以后会不会还出现这种情况
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/2/11 8:22:09
貌似是有干扰信号存在,可以在通讯线上套接磁环试验,以屏蔽干扰信号。
另外,检查通讯线的插座有无松动现象。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1822
shenyuangao
文章数:85
历史总积分:1822
发表于:2012/2/11 8:36:49
谢谢咸老师的指教
912
feioneaa
文章数:19
历史总积分:912
发表于:2012/2/17 11:14:05
是主板上面缺一个电容 C83 大概几纳法把
1021
516495617
文章数:117
历史总积分:1021
发表于:2012/11/25 14:13:52
以下是引用feioneaa在2012/2/17 11:14:05的发言:
呵呵,原来是主板问题,所以一有问题,就按照说明书的思路。会走弯路的。表情表情
[此贴子已经被作者于2012/11/25 14:14:14编辑过]
573
2653452705
文章数:5
历史总积分:573
发表于:2016/4/6 22:14:14
你好,我有一台三肯vm06变频器恒压供水带供水基板的,控制两台水泵,参数设置如下,设置完了一开自动就变频运行到下限频率,到下限频率持续时间一到就待机了,0HZ,频率上不去,用电位器代替压力表转动电位器能提升频率,用远传压力表不能。用电位器能提升频率,但是水压不受控制。请问是什么情况?
参数设置:Vm06 + SC-WS(供水基板) 使用案例
一拖四 变频泵循环方式
1、PID 有效选择
F3201=1 PID1 控制
2、工作模式选择(设置F8007,必须先设定F3201 使PID 有效)
F8007=9 变频泵循环方式
F8008=1 M1 有效
F8009=1 M2 有效
F8010=1 M3 有效
F8011=1 M4 有效
3、PID 给定
F8022=0.5 客户目标压力
F8023=0 模拟反馈0V 对应的偏置压力
F8024=1(兆帕) 模拟反馈5V 或10V 对应的增益压力
如果客户满量程压力为 1.6 兆帕时,修改F8024=1.6
4、PID 反馈
F3002=1 压力表接VIF1 反馈电压为 0~5V 时
如果压力表接VIF1 反馈压力为0~10V 时,修改F3002=2
5、PI 调节
F3003=0.6 P 增益
F3004=1 I 增益(积分时间 值越小 变化越迅速。如果系统变化过快,
请调大此值)
6、休眠及唤醒功能
F1104=1 设定运转开始频率不为0,在压力高时,在下限频率持续F8017
时间后,变频器在0.00HZ 待机
待机变为唤醒状态
F8018(出厂默认) 辅助泵切换比率(借助辅助泵参数)
F8019=1 分钟 辅助泵回复判断时间(借助辅助泵参数)
