回帖:4个,阅读:776 [上一页] [1] [下一页]
1018
dep0416
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2012/2/10 11:32:42
机器工作原理:电机通过轴杆提升链条带动一个平台做升降运动,每次开机都要先复位一下机器,平台做一次升降运行,然后机器进入准备好状态。
       现在的情况是:当第一次复位机器时,平台都有很大震动,然后工作就正常了,只有在平台下降比较快的时候有轻微震动;有时当平台下降到位后,上升一小段距离,然后就掉下去了,机器报警说是刹车故障(已经更换了一个新的刹车了,电机后面有一个编码器和检测刹车的传感器)
dep0416
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2012/2/10 11:35:02
用的是MENTOR II M75R直流驱动器
700
wangjian-1120
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/2/10 22:13:23
复位开始时,限制速度和加速度了吗?
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2012/2/11 8:55:12
不是刹车问题,应该是刹车的电信号输送误动作
1093
daxa1985
文章数:124
历史总积分:1093
发表于:2012/3/14 12:46:39
同意3楼的观点
编码器 联轴器专业生产商
