欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:1733 [上一页] [1] [2] [下一页]
828
vivid2727
文章数:6
历史总积分:828
发表于:2012/2/10 11:21:12
各位前辈老师,我遇到的问题如下:
要求是用高速计数器测量编码器的脉冲输入频率,从而计算电机转速。编码器的参数如附件PDF中所示,使用的程序即附件中的程序。
因为我需要测量的电机频率为60kHz,因此PLC的高速计数器的输入设置为单项脉冲输入,接线时,将编码器的A和A''''分别接0.00和COM端口。
问题是PRV指令没有输出。
希望前辈能指点我的问题出在什么地方,非常感谢!
[此贴子已经被作者于2012/2/10 11:25:00编辑过]
828
vivid2727
文章数:6
历史总积分:828
发表于:2012/2/10 11:25:45
附件1
程序不能上传。。。很怪,希望有建议的老师能直接回帖,或者联系我,QQ是492705526,非常感谢!
[此贴子已经被作者于2012/2/10 11:29:15编辑过]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/2/10 13:10:53
你用的PLC是什么型号?
看一下你PLC能接收的脉冲频率最高是多少;
700
410294577
文章数:15
历史总积分:700
发表于:2012/2/10 19:00:03
有脉冲输入时不计数吗,还是说有计数但是不准确,说详细点啊
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/2/11 8:45:48
用SPD指令测试一下;数据位得32运算!(避免运算数据过大而溢出)
互相帮助
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/2/11 22:07:30
你用的PLC是什么型号?
看一下你PLC能接收的脉冲频率最高是多少;你的程序编写正确吗?
828
vivid2727
文章数:6
历史总积分:828
发表于:2012/2/12 10:07:55
高速计数器的问题-程序
高速计数器没有数据输出。不知道是什么原因。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/2/12 13:36:46
高速计数器没有数据输出?
是编码器没有输出还是高速计数测不到输入信号?
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/2/12 19:01:40
你用的PLC是什么型号?
759
173327086
文章数:38
历史总积分:759
发表于:2014/9/3 19:24:05
回复 #2楼 ZCMY
能问下高速计数器如何使用设置
93.6006
