回帖:8个,阅读:473次 [上一页] [1] [下一页]
1576
andushuai
文章数:194
历史总积分:1576
发表于:2012/2/9 20:49:23
是这样的 一条轨入口就是光电开关盒一个电机  出口 是一个行程开关
计数是 用INC   DEC  直接加减那样做的  可是经常错
后来他们说 计数这东西吧 就是不好用  编程尽量 别用
想请教下各位 是这个样吗?PLC的  计数确实不好使么  我总感觉既然这个东西存在 就不应该啊!
996
dod.think
文章数:100
历史总积分:996
发表于:2012/2/9 20:57:38
直接用计数器试试
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/2/9 21:47:21
不清楚计数不好用这一说,可能是我没遇到这情况吧。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2012/2/9 23:26:42
首先加减要用上升或者下降沿触发。第二输入要有短暂的延时稳定程序。
stop
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/2/10 8:45:33
INC DEC 直接加减那样做的 可能会经常错!我三年多以前;调试时遇到过此现象;测试了好多次都这样!你还不如用ADD SUB加减法;每次接通加1或减1
互相帮助
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2012/2/10 9:45:57
计数是有采样频率的,你的频率如果太高肯定会丢数的。最好用计数器,高频的话要用高速计数器。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/10 13:47:34
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2012/2/10 14:51:03
1、注意输入电平,不接近方波要整型.
2、注意采样周期或运算周期与信号周期之间的关系,至少8-10倍以上,否则有可能丢失。
3、信号高电平时间相当于信号周期足够长,否则扑捉不到。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/2/10 15:37:05
这么不好用?
指令做处理没有?(见3楼意见)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
