安川YASKAWA
回帖:27个,阅读:5166次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机有啸叫声。。
1008
1197430919
文章数:41
历史总积分:1008
发表于:2012/2/14 15:57:44
#20楼
检查前后轴承部位
811
1171704230
文章数:2
历史总积分:811
发表于:2012/2/14 20:58:13
#21楼
变频器的载波频率太低啦
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2012/2/15 9:02:59
#22楼
看看是在特定的频率范围产生噪音还是从启动开始就有噪声,不使用变频器启动电机听听还有没有噪声了.
                 I believe i can fly
939
xujun1105
文章数:20
历史总积分:939
发表于:2012/2/15 18:58:41
#23楼
电机是30KW的 不能采取直接启动!不然要跳变电所的
16408
zwk34
文章数:1073
年度积分:642
历史总积分:16408
发表于:2012/2/15 19:24:00
#24楼
只能用替换的方法,来确定是变频器还是电机的问题;如果变频器坏也会引起电机抖动发出啸叫。
1315
526205730
文章数:68
历史总积分:1315
发表于:2012/2/17 11:18:13
#25楼
载波频率改下试试!
1016
chixiaobo
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2012/2/17 16:01:24
#26楼
因为伺服驱动和伺服电机吧,我们公司的电机也出现过啸叫,一般和轴承有关系,拆开处理一下就是可以了
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2012/2/17 16:32:37
#27楼
检查一下啸叫发出的部位,是前轴承还是后轴承。同时注意排除散热风扇是否磨擦到保护罩的可能。
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
156.214
