安川YASKAWA
回帖:27个,阅读:5166次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电机有啸叫声。。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/2/11 9:46:15
#10楼
以下是引用tongshanxian在2012/2/10 22:58:59的发言:
检查一下啸叫发出的部位,是前轴承还是后轴承。同时注意排除散热风扇是否磨擦到保护罩的可能。
同此朋友的观点,
另电机是否增速了?
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
24717
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:497
历史总积分:24717
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/2/11 15:35:23
#11楼
啸叫不一定是轴承的问题,查一下变频器的载波是不是太高了?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
939
xujun1105
文章数:20
历史总积分:939
发表于:2012/2/11 17:10:26
#12楼
门机已经运行好几年了 电机是30KW的 安川G7A4045 45KW 无PG V/F控制。声音不是一直有的。时不时的来几下!!!
939
xujun1105
文章数:20
历史总积分:939
发表于:2012/2/11 17:12:40
#13楼
负责机械一块的师傅说机械估计没问题 风扇也没碰外壳。变频器参数也一直没动过!会不会驱动板有问题?
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/2/12 21:58:33
#14楼
学习了
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/2/12 22:10:18
#15楼
手动盘车看其转自转动是否平衡,看其轴承是否有摩擦现象,一般手动盘车过程中对于啸叫生产生原因就可以发现。
815
fd12698
文章数:6
历史总积分:815
发表于:2012/2/13 15:32:24
#16楼
变频器应该不会有问题的?
948
szyujun41
文章数:25
历史总积分:948
发表于:2012/2/13 16:00:27
#17楼
以下是引用wushulin在2012/2/11 15:35:23的发言:
可能是载波频率设置的不合适,可以调节试一下
2164
shenzy2034
文章数:123
年度积分:-141
历史总积分:2164
发表于:2012/2/13 16:35:45
#18楼
检查一下轴承与电源!
自由论述
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2012/2/13 19:24:25
#19楼
仔细检查一下,风扇罩松动也产生响动。
156.2162
