变频器论坛
回帖:11个,阅读:7016次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2012/2/7 17:35:25
我公司一台变频器,变频器选用PROFIBUS模块,由于前几天操作人员因变频器跳闸在操作面板上作复位操作,操作人员对电气知识知之甚少,复位时按错了键,慌了,继续按,结果,把参数修改了,变频器不能继续运行。经过这次教训,我决定在变频器控制回路增加外部按钮复位。由于加了PROFIBUS模块,拆卸组件比较麻烦,加之变频器已有6年之久,塑料卡扣老化,一拆就损坏。我接好线后,PROFIBUS模块怎么也装稳当,只好塞东西卡住模块。通电,BOP操作面板显示“— — — — — —”,不显示任何参数和数字,也不报警,试车电机又能运行,请问高手们指教,问题出在哪里?(模块我拔插了无数遍)
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2012/2/7 17:38:59
我接好线后,PROFIBUS模块怎么也装稳当,只好塞东西卡住模块。--------------这里打错字了,应为“我接好线后,PROFIBUS模块怎么也装不稳当,只好塞东西卡住模块。”
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/2/7 19:25:41
PROFIBUS总线插头上的开关位置对吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/7 19:30:29
MM440的附件模板是一层一层插接的,有一个插不对,就影响上面的正常工作。
我是你的朋友
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2012/2/8 11:02:31
回hwl123---PROFIBUS总线插头上的开关位置对的,要是不对的话,后面的站点无法工作。
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/2/8 11:04:00
你的PROFIBUS模块坏了;也会出现显示----的现象;换一块看看!
互相帮助
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2012/2/8 11:13:00
版主说的很有道理,我现在不敢试,正在生产,待停产时,我再试试。
1487
星际旅行者
文章数:262
历史总积分:1487
发表于:2012/2/8 11:20:19
回伤心之泪---我没有PROFIBUS模块,个人认为PROFIBUS模块坏的可能不大,因为PROFIBUS模块指示灯为绿色,且变频器能正常控制电动机。我的频率给定靠的是PROFIBUS总线。
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/2/8 12:53:31
PROFIBUS模块只是一个显示参数及调整参数的模块;没有PROFIBUS模块:变频器也能正常工作呀!你不信;拆掉PROFIBUS模块;你变频器照样正常工作
互相帮助
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/2/8 13:01:31
以下是引用星际旅行者在2012/2/7 17:38:59的发言:
你没看插头的地方有没有东西?是不是有个什么卡头的坏了?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
203.1269
