回帖:10个,阅读:4757次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2005/1/20 22:20:00
一台水泵,电机2.2KW,变频器驱动,在60HZ下工作时,三相不平衡,两相5A,另一相7.8A,是什么原因?
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
2035
六六六六
文章数:395
历史总积分:2035
发表于:2005/1/20 22:41:00
现场情况而定。
三相电流严重不平衡原因有:1.电源电压不平衡,2.缺相,3.绕组相间或匝间短路,
                         4.绕组支路断路,5.首尾端弄错等都有可能三相电流不平衡的。
供参考。
今天要努力!!
1000
wzhbc
文章数:2
历史总积分:1000
发表于:2005/1/21 15:20:00
有道理
991
96800
文章数:0
历史总积分:991
发表于:2005/1/26 12:53:00
六六六六说的对,基本概括了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/2/4 20:22:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/2/4 22:52:00
以下是引用六六六六在2005-1-20 22:41:00的发言:
现场情况而定。
供参考。
1.电源电压不平衡?????????????
用了变频后电源不平衡还会造成输出三相电压不平衡么?
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1247
wxxx1659
文章数:81
历史总积分:1247
发表于:2005/2/5 12:31:00
先查电源电压,电压稳定基本就是电机绕组问题,实在不行换个电机,反正也只有2.2KW.
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2005/2/5 18:54:00
可能是电机内部有生锈的地方,导致磁阻增大三相电流不平衡
1072
panpangege
文章数:32
历史总积分:1072
发表于:2005/2/14 12:32:00
换一下ABC,看看电源是不是平衡(可控硅和控制回路的特性是不是变了),然后再查其它的。
1174
希望
文章数:61
历史总积分:1174
发表于:2005/2/22 22:40:00
            樓上大哥說的對.看看是不是變頻器
253.5429
