变频器论坛
回帖:21个,阅读:1516次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/2/8 10:46:15
#10楼
此类现象本人还是有些经验的!不要怕麻烦!拆吧!
我们往往考虑的是启动时为什么不会出现此类现象(而误导我们);启动时电机是由低速到高速一个瞬间完成的过程;所以不会影响到!
互相帮助
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2012/2/8 11:01:33
#11楼
对了;你的电机与负载是皮带盘传动吧!如果是:皮带过紧;也会出现此现象;如果近期没人更换过皮带;那就可以排除皮带过紧的原因!
互相帮助
1428
wfs040
文章数:96
历史总积分:1428
发表于:2012/2/8 11:37:15
#12楼
多数是由谐波引起,有时伴有谐振。滤波器有问题。
[此贴子已经被作者于2012/2/8 19:28:04编辑过]
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/2/9 13:36:32
#13楼
来看看。。。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/10 22:00:40
#14楼
只是减速才可能过载,加速不会?那你的变频器有制动单元和制动电阻吗?
我是你的朋友
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2012/2/11 8:00:53
#15楼
检查负载,负载是不是在变化,减速时电机有时是发电机,向变频器灌电流的
804
fjn365
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2012/2/11 19:36:19
#16楼
从楼主提供的速度和电流曲线看,无法排除电机所带的负载有问题!
你可以用驱动器自带的自整定功能,在进行测试,如果还有问题,就应该检查一下电机负载方面的问题了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/2/12 15:45:08
#17楼
是的,减速过程,电流过载,感觉很说不通。难道系统是起生机的下降过程?介绍的不详细。
我是你的朋友
877
tuotuoyan
文章数:16
历史总积分:877
发表于:2012/2/12 20:32:16
#18楼
如果说是控制上的事,应该在一开始的时候就会出现,但是这是经历了很长一段时间后才出现的现象,主要从外部的因素中找找原因,而且这个过程是缓慢的变化的,像机械设备的磨损或是减速装置的摩擦问题都有过检查,没有什么明显的变化。假如这个现象从一开始就有呢,二是之前的运行条件没能满足故障条件,所以没出现,这样的话是不是跟控制上有关系呢?
1075
客居他乡
文章数:91
历史总积分:1075
发表于:2012/2/12 21:25:28
#19楼
机械故障,查下电机和设备看看。
93.6006
