回帖:8个,阅读:1777 [上一页] [1] [下一页]
1021
cdj999
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2005/1/20 21:07:00
请问三相四线设备,三条火线,另外一条到底是接地线好还是接零线好啊??或是都可以呢?
各位前辈指教啊!!表情
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/1/20 22:51:00
要接地
1045
可乐树
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2005/1/21 3:11:00
蓝色是零线黑色是地线
1021
cdj999
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2005/1/21 18:58:00
如果接零线不行吗?
我接过了
好象没什么不一样啊???
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/1/22 8:25:00
我们常用的电力系统,一般都是在中性点直接接地的系统,在变压器的出线零线和地线是接在一起的,在输出的所有线路中,零线最终回到变压器这一个点上,而地线则不同,在一个系统中,可以有多个不同的接地点。
我认为还是接地好,但接地电阻不要太大。
[我是初学者]
1115
hwliu14927
文章数:70
历史总积分:1115
发表于:2005/1/22 14:23:00
你首先要分清三相四线的设备的那根线是保护用的(这可以从你的设备说明书上知道得很清楚的),还是工作用的:再者要分清你公司的电气设备都是采用的哪种保护方式: 如果你那根线是保护用的,并且你公司的电气设备都是接地保护,那你最好是采用接地。建议你是看一下规程,上面说得很清。而且感觉你对安规不太了解,作为一个电工,这是不行的。安全第一!
1021
cdj999
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2005/1/22 18:38:00
谢谢各位大哥指点!!
我还是新手,所以还有很多不懂,以后还要向各位多多学习啊!!
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/19 0:10:00
要看什么系统,同一系统不充许一部分接地另一部分接零.
1303
356419sdf
文章数:130
历史总积分:1303
发表于:2007/9/20 16:14:00
以下是引用hwliu14927在2005-1-22 14:23:00的发言:
表情
