变频器维修
回帖:10个,阅读:1248次 [上一页] [1] [2] [下一页]
SA变频器的缺相
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2012/2/5 22:27:39
我有一台SA11KW的变频器。U相输出缺相。我换光耦后。用万用表测量驱动电压为7。5V。是负压。驱动光耦的输出电压只有2V左右。别的光耦都有12V 左右的电压输出。我把用在另外组上的光耦换到这组上,光耦的输出电压还是只有2V左右。{我用的是指针表的直流档测量的}。我以为是对管的带载能力不好。就换了对管。还是这样。也测了PC929的2,3脚,和另外组的驱动电压是一样的。也就是CPU发出的波形是正常的。PC929的11脚后是电阻也是好的,这些测量都是把IGBT去掉了的。请各位高手指教一下。先谢了。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/2/6 8:23:32
先确定该路驱动的供电电源是否正常?+15V、-7.5V是否都有?大多是电源的问题。PC929应该是好的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/2/6 8:46:17
学习一下。。
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2012/2/6 11:52:47
我测量过。下臂PC929的电源是正常驻的,下臂三个PC929是同一个电源。PC929的电源电压在29V。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2012/2/6 17:22:26
以下是引用1319186638在2012/2/5 22:27:39的发言:别的光耦都有12V 左右的电压输出。
万用表量不会有12V的,如果真有12V,这5个才不正常
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2012/2/7 6:31:32
我要说一下,是我没有说清楚。12V电压是PC929的确11和14脚的电压,不是到IGBT上的电压,我反复测量过。到现在还是没有找到问题
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2012/2/7 11:28:48
莫明其妙的测量,那你测出的电压有什么意义?驱动端电压=12-7.5=4.5V 这样差不多
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2012/2/8 9:36:22
我现在是有一只光耦无输出。也就是12V的正压没有。23两脚的信号是有的。11和14没有12V的输出。
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2012/2/8 10:05:43
光藕的供电正常吗?正常情况下,测量输出电压看一下啊
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2012/2/8 20:03:31
光耦电源正常,电压在29V。就是这个光耦没有输出。
2187.5246
