仪器仪表
回帖:8个,阅读:1338次 [上一页] [1] [下一页]
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2012/2/5 22:18:45
如压力在wincc画面显示是0.07,而在数显表显示的0.06,压力变送器显示的是0.069,这样的能调成一样的吗?是压力变送器信号通过一入两出的信号隔离器来实现的
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/2/6 6:02:09
很难
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2012/2/6 12:39:18
压力变送器的精度是3位,你可以试一下,把WINCC的显示值改为小数位3位看一下,至于仪表那就要看看能设成几位了。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/2/7 20:20:45
不同的二次表的精度不同,再者信号传输过程中的衰减以及采集处理过程中的误差是很难做到一致性的,至于WINCC的显示倒是可以使用显示位数来改变,2楼的朋友说的很好。
1158
zhgkwfxs
文章数:160
历史总积分:1158
发表于:2012/2/7 21:02:57
二次表若是智能表,可以调整零点/量程试试看
700
hechenghasuc
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/2/8 16:08:57
呵呵不懂啊,
到www.hasuc.cn去找找答案吧
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/2/8 16:30:50
呵呵不懂啊
1492
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1492
发表于:2012/2/8 17:30:30
显示精度不同,数显表精度只有小数点后两位,我认为0.069是对的,精度是小数点后三位。调整为所有的业示调整为小数点后两位也许就能显示相同
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/2/9 12:42:04
看看是不是线性的差别,如果是就补偿一下得了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
