变频器维修
回帖:6个,阅读:1004次 [上一页] [1] [下一页]
760
768417665
文章数:19
历史总积分:760
发表于:2012/2/4 15:49:31
1、台达VFD-A上电,面板不停闪烁“88888”上面的RUN STOP JOG FWD REV也不停闪烁,摁面板没有任何反应。请问有遇到这种状况的师傅吗,求解求帮助!
2、台达VFD-A上电,面板无报警,电机不运作,测输出UVW电压,U-V间无电压,U-W、V-W间电压110V左右,是不是驱动的问题呢?
 小弟刚涉及变频器修理,很多不懂的,还望高手们多多指教啊!表情表情表情
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2012/2/4 16:27:01
1、面板显示88888我记得在论坛里面有个帖子说应该是我主板供电电压低的
2、三相输出不平衡在排除模块的故障后,最应该检查的是驱动电路
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/2/5 8:34:47
第一种:+5V电源不正常;CPU晶振或复位异常,未进入正常工作状态;面板接口电路异常。
第二种:但测量是交流电压还是直流电压?建议换用指针式万用表再测量一下(或接入负载灯泡试验)。是否为测量仪表本身的问题?可能为逆变模块或驱动电路不良。110V?有点怪啊。也许是潮湿或脏污产生的轻微漏电?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
697
就是爱你啊
文章数:18
历史总积分:697
发表于:2012/2/5 17:37:46
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2012/2/8 14:18:39
1.将负载去掉,排除由于负载短路引起的。2.检查开关电源,这部分坏的可能性比较大。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
760
768417665
文章数:19
历史总积分:760
发表于:2012/2/13 9:03:36
谢谢老师 问题解决了
760
768417665
文章数:19
历史总积分:760
发表于:2012/2/13 9:06:47
谢谢老师!
93.712
