工控论坛
回帖:0个,阅读:559 [上一页] [1] [下一页]
700
610893210
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/2/4 11:19:37
本文由水分测定仪连续变倍体视显微镜_X射线荧光光谱仪_福禄克热像仪_Brookfield粘度计_三丰千分尺整理
主要特点:
冷镜式湿度仪不仅仅应用于标准实验室和计量院,在需要进行精确和可重复性湿度测量与控制的工业领域也有着广泛的应用。相对于其它湿度测量技术,冷镜具有高精度和高稳定性的优点。
·         结构紧凑,易于安装,经久耐用
·         集成历史数据记录功能
·         传感器直接安装在墙体支座内,便于监测,并无需运行电缆
·         传感器的远程监控电缆可长达91M
·         可以显示并提供多种信号参数作为输出:露点、相对湿度、干球温度、湿球温度、绝对湿度、体积率和质量率。
·         数字接口(RS-232)
·         拥有受专利保护的PACER 镜面自动清洁功能
·         可以通过PanaViewTM软件将仪表上的数据发送到PC上,进行数据的保存分析和图形显示
·         前面板参数设置简单
·         湿度测量可溯源至 NIST(National Institute of Standards and Traceability)
工作原理
       冷镜通过控制反射面的温度,使得被测气体的水蒸气在镜面上冷凝成水或霜,当达到相平衡时,测量此时镜面的温度即是露点或霜点。
        GE公司的冷镜是由呈六角形的金属铑或者铂磨光镜面,以及下面的热电冷凝模块(TEC)组成。OptiSonde的伺服控制器给TEC通电之后,可以使镜面产生制冷效果。当镜面没有节露(或者霜)时,镜面呈干燥状态,砷化镓发光管发出的红外光照在镜面上,此时光呈全反射,被光电传感器吸收并输出相应电信号,经控制电路比较、放大,驱动制冷器工作,对镜面制冷。当镜面温度降至露点(霜点),光照在镜面上呈漫反射,光电传感器所接收的光信号随之减弱。此时,通过伺服控制器减少输出功率,使得镜面略微加热。
        OptiSonde的控制系统通过控制流过TEC的总电流,使其保持一个水蒸汽冷凝和蒸发相对稳定的温度。镜面上水的总质量保持稳定。此时镜面温度就是露点或者霜点温度。温度由内置在镜面内的四线制铂RTD传感器进行测量。露点测量准确度可以保证在±0.2℃ 露/霜点温度。干球温度通过四线制100Ω白金RTD传感器进行测量。通过相应的信号转换和放大处理,OptiSonde可以显示露/霜点值,以及温度。通过对露/霜点和干球温度的测量,并结合压力和分子量常数,可以利用物理公式计算出其它湿度参数,比如相对湿度、湿球温度、PPMv、PPMw、绝对湿度和水蒸气分压。
      内置在冷镜中的RTD传感器与过程或者测试环境隔绝,接触部件采用铂(或铑)镜面、Mylar 或者不锈钢蒸汽防潮层,并用环氧树脂密封。该设计使得其湿度测量无漂移,并在多年内保持高准确度。
       为了保证露(霜)层在最佳状态,缩短平衡时间,露点仪需要一个适当的气体流量。传感器需安装气体导管或采样泵。流量一般控制在 0.5 到 2.5 SCFH (0.25 到 1.2 L/min)。GE公司向客户提供采样气管路升温保护所需配件以及减压、过滤装置。本公司的应用工程师会即使和客户交流仪器的安装、使用情况,满足客户的要求。
本文由珠海锦河贸易发展有限公司提供:
http://www.instrument17.com/instrument17_Article.html
31.2002
