回帖:2个,阅读:811 [上一页] [1] [下一页]
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2012/2/3 16:00:29
传感器共有5个根线,传感器的正负极接反是否会烧坏传感器?
怎么调试使用?
在传感器的哪个位置施加压力?
黑色的橡胶垫是做什么用的?
两个螺丝是不是做固定用的?
接线应该没有问题,按照厂家指导配的线!
[此贴子已经被作者于2012/2/3 16:02:31编辑过]
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2012/2/3 17:05:26
在百度上搜了个文档,但是好像和你那实物对不上,所以没办法帮楼主了。。。
所以多问题还是问厂家吧...
[此贴子已经被作者于2012/2/3 17:12:15编辑过]
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
739
听话兔
文章数:22
历史总积分:739
发表于:2012/2/4 17:03:09
黑色的橡胶垫是放东西称重量,两个螺丝是固定的把橡胶垫那头悬空,
