仪器仪表
回帖:0个,阅读:356次 [上一页] [1] [下一页]
百页箱试验方法
1069
1539054346
文章数:59
历史总积分:1069
发表于:2012/2/3 10:08:22
本次试验仪器仪表网是将施加了防锈材料的试片,置于不直接受到日灼、雨淋的自然条件下的百页箱中存放而考验其防锈性能。
   标准的百页箱休积为lm 3。箱内壁设置孔径0.3mm内耐蚀网帘,以防止虫类飞入和其它飞渣、粗石吹入。箱的内部基座上设有水糟,其大小为685 x830 x130mm。试片架装在离试片下端与水面100 m m处,试片架之间的距夹为100mm。箱子放置的位置,要正面朝南,试片成15''倾斜角成里于试片架上。
   为了了解各种防锈材料在不同气候条件下的防护性能.百页箱可设置在湿热、干热、工业性、海洋性、寒带以及空气中有化学药品的气氛地区进行长期试验。试验期一般为一
年,但也有数年或十几年的贮存试验。但不管时间长短,都要定期检查试片锈蚀的情况。
   这是一种全面、可靠的实地考验防锈材料性能和估计防锈材料使用寿命的重要方法,它对模拟加速试验方法,可起到校验与指导作用。
   对于某些挥发性防锈材料,如气相防锈纸,则要求一种专用暴露箱。为此,可用经处理后,不变形的木料制成箱子(300 x 300 X 300mm),上面开盖。试验时,箱内六面衬气
相防锈纸,使用图钉把纸固定,然后,将预处理后的100 x 50x 3 mm的试片,取两块用气相防锈纸包好,放于装底,三块悬挂于箱内,每片间隔50mm,盖好,并用抗水性胶带封闭箱边。最后移置于房枪下。经一年后,拆箱检查接触与不接触两种情况下的防锈效果。
   资料来源_仪器仪表网
[此贴子已经被作者于2012/2/7 10:27:19编辑过]
中仪展——中国仪器仪表展览网
31.2002
